COMUNICAR UN PUERTO RS232 CON OTRO PUERTO USB
HOLA, NECESITO SABER COMO CONECTO UN PUERTO RS232 USANDO VISA A UNO USB, YA QUE LO INTENTE Y SIEMPRE OCURRE UN ERROR EN LA ESCRITURA, SABE ALGUIEN COMO HACER ESTA CONECCION
(7,469 Views)
Hola, por lo que entiendo de tu mensaje parece ser que tienes un dispositivo que convierte de RS-232 a USB. Para comunicarte con este dispositivo basta con que el sistema operativo reconozca el recurso "COM" y ya con VISA solamente envias comandos de escritura/lectura al puerto. Te recomiendo que veas los ejemplos que vienen con LabVIEW para comunicacion con VISA.
Saludos.
(7,448 Views)
Según mi experiencia la mejor forma para interfasar el puerto USB usando Labview, visual C++ u otro lenguaje es usando el Chip USB232 de CO.ROBTICS, con ayuda de este chip usar el puerto USB es tan sencillo como usar el puerto serie del PC ya que cuando tu lo conectas por primera ves al PC se crea un nuevo puerto COM que se usa igual que el COM 1 o COM 2 del puerto serie
En esta direccion puede ver un ejemplo del programa para labview usando VISA
http://usuarios.lycos.es/charlytospage/usb%20y%20RS232%20en%20LabView.htm
en este otra puedes ver el chip
http://usuarios.lycos.es/charlytospage/USB232.htm
(7,369 Views)
Hola, no se si este mensaje deberia salir aqui, pero por el tema podría
Estoy en un proyecto en el que se plantea el uso de un modem por puerto serie. De ahi que se use el labview(8.2) para configurar y usar el puerto serie.
pero para poder usarlo en un portatil estamos pensando en adquirir un adapatador serie-usb como este
NI USB-232
Single-Port RS232 Interface for USB
Mi pregunta ahora es si, al usar el puerto usb del ordenador, en el labview hay que tenerlo en cuenta, o si el labview es capaz de tratarlo como un puerto serie. (como parece que hace el chip de co robotics,pero a mi profesor no le gusta mezclar proveedores y prefiere quedarse con lo de National instrument)
 Es importante para mi estar seguro, porque podria modificar la base de mi proyecto.
Gracias y un saludo
David
(7,123 Views)
Hola David1983
Gracias por utilizar los foros de National Instruments.
No te preocupes David, el NI USB-232/4 es una especie de expansión de tus puertos seriales y para ti va a ser completamente transparente, tú simplemente los conectas y será totalmente transparente para ti, será como si tuvieras físicamente  X puertos seriales. En tu programación de LabVIEW lo manejarás como si fuera un puerto serial tradicional, no tendrás que interactuar en lo absoluto con el USB.
Te envío algunas ligas de información para este dispositivo.
https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-232-4.html
http://www.ni.com/pdf/products/us/usb232_485_whitepaper.pdf
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/323365a/resource/323365a.pdf
Sin más por el momento nos ponemos a tu disposición.
´Coamín Cruz
AeMexico
(7,098 Views)
Perdonen tengo una duda mas acerca de la comunicacion serie usb
el planteamiento es tener un modem que recoge datos y los manda a un portatil, de ahi que queria utilizar el adaptador de NI (seguramente el single port adapter) entre el modem serie y el portatil.
Mi pregunta es si para que labview adquiera datos necesito algun hardware adicional, alguna tarjeta de adquisicion de datos, o si en esta configuración concreta no se necesita tarjeta de adquisición
Gracias
Un saludo
Mensaje editado por David1983
(6,662 Views)
Hola David 1983
Dada tu configuración y puesto que solo requieres de la comunicación serial no es necesario que utilices una tarjeta de adquisición.
Saludos
(6,640 Views)
