Com-Schnitstellen (RS232) lassen sich im LabView nicht anwählen
Hallo
Ich möchte einen Sensor über eien RS232 Schnittstelle anschliessen um ihn über LabView ansteuerm zu können. Das Problem ist nur, dass ich die Com-Schnittstellen nicht anwählen kann. An was kann das liegen. Es scheint ausschliesslich ein LabView Problem zu sein, denn bei anderen Programmen funktionieren die Schnittstellen einwandfrei.
Vieleicht kann mir jemand bei meinem Problem helfen.
Gruss Danii
(5,614 Views)
How do you try to select the serial port, and what is not ok in LabVIEW?
Do you get an errormessage, or don't you see the port to be selected?
Sorry I can read German but my typing is faster in English
greetings from the Netherlands
(5,604 Views)
Ich versuche den Sensor im LV8.5 über die VISA-Funktionen anzusteuern. Ich kann jedoch den serial Port nicht anwählen. Ich denke das Problem wird ein fehlender Treiber sein. In der erhaltenen Fehlermeldung ist die rede von einer Code-Bibliothek, die nicht gefunden werden kann.
Die Fehlermeldung ist im Anhang angehängt.
Wenn das Problem an einem fehlenden Treiber liegt, wo kann ich so einen bekommen?
Gruss danii
(5,599 Views)
Please check which version (if any) of visa is installed.
You can see this in MAX (Measurement and Automation eXplorer)
(5,596 Views)
Hi Dani,
take a look at this links:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/1D1736BFD24A09878625742500241386?OpenDocument
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z000000P87BSAS&l=en-US
I think your VISA installation needs to be repaired. Please
1. uninstall your VISA Version under Add or Remove Programs>National Instruments Software>NI-VISA (all Items with NI-VISA)
2. download the newest NI-VISA Version 4.5 from here https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html
3. Install NI-VISA 4.5
4. Cross fingers 😉
Let me know if it works
thanks,
cheggers
Sascha
(5,585 Views)
