Comment Amorcer la communication avec mon instrument?
Bonjour,
je suis entrain de travailler sur une applications dont je doit piloter des alimentations Haut Voltage Spellman
branchées directement au PC via une interface série NI-PXI 8430/8 .
Après avoir déterminé toutes les commandes (voir la table en pièce jointe) et Validé par le constructeur Spellman, j’ai procédé à des tests de communication respectivement sur : - Serial Communicator - Open VISA panel test et  Instrument Assistant I/O ,, et à chaque commande j’ai un retour d’erreur pour le Read dont le résumé se trouve en pièce jointe..en résumé je n'ai aucune réponse de l'instrument qui reste muet.
j'ai refait le calcul des commandes ,,la vérifications des paramètres de communication et la câblage ,,mais tjrs pas de réponse.Je vous informe que j'utilise une version LabVIEW 10.0.1(32 Bits) sur un PC (Windous 7, 64 bits).
Je ne sais pas trop si le problème se situe au niveau de LabVIEW ou tout simplement en rapport avec l'écriture de ces commandes? Et c'est pour ca que j'ai besoin de vos conseils qui seront les bienvenus.
Cordialement.
(3,805 Views)
Bonjour ,
Personne n'a une idée sur le problème?
Cordialement.
(3,798 Views)
Bonjour,
Erreur -1073807339 a de contourner de nombreux mentionnés dans l'article suivant.
S'il vous plaît essayez de ses suggestions et laissez-moi savoir si vous avez d'autres questions!
Pourquoi dois-je recevoir -1073807339 Erreur Timeout sur VISA lire ni écrire?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/874B379E24C0A0D686256FCF007A6EA0?OpenDocument
Shawn S. | NIC
Instrument Driver/IVI PSE
(3,754 Views)
Accepted by topic author Nadal06
BJR,
Merci de m'avoir répondu ,j'ai réussi à résoudre le problème,,c'était T bête
un problème de syntaxe des commandes pourtant validées par le constructeur.
à Bientot
(3,747 Views)
