Communication GPIB entre 2 PCs pour simulation
Bonjour,
Nous pilotons plusieurs équipements à partir d'un PC via GPIB mais ces équipements ne sont pas toujours disponibles. Donc nous souhaiterions simuler les fonctions qui nous intéresse avec un PC qui serait connecté au PC de pilotage via GPIB. Le but étant que ce soit complètement transparent pour le PC de pilotage.
Nous voudrions donc savoir si c'est possible de faire communiquer 2 PC via GPIB, et si oui, comment peut on le faire. Notre principal problème est de savoir comment définir l'adresse GPIB primaire pour le PC qui simulera les équipements, et ensuite s'y connecter pour envoyer et recevoir des données.
Merci d'avance,
Rémy
We are controlling some GPIB devices with a PC but these devices aren't always available for us. So, we would like to simulate its with a PC connected to our PC via GPIB. We would like to our PC doesn't know if it's PC that simulate GPIB devices or GPIB devices themselves.
We would like to know if it's possible to communicate between 2 PCs via GPIB, and if yes, how to do this. Our main problem is to know how to define the GPIB primary address for the PC that simulate GPIB devices and after, send and receive data.
Rémy
Message Edité par sopra33700 le 07-27-2006 09:59 AM
(3,301 Views)
Bonjour,
je pense que cela doit être possible. Chacun des 2 PC doit être doté d'interface GPIB, type PCI-GPIB ou USB-GPIB. Pour configurer l'adresse GPIB des tes interfaces, il faut passer par le logiciel MAX ( Measurement and Automation Explorer).
Sous la catégorie Périphériques et interfaces, vos interfaces GPIB doivent apparaitres, puis en cliquant sur propriétés, vous pourrez spécifier une adresse a ce PC.
En éspérant que cela réponde à votre question,
Cordialement,
ClémentG
(3,277 Views)
