Como puedo controlar
HOLA.
 TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA
 QUIERO CONTROLAR DOS INSTRUMENTOS EN SECUENCIA, UN OSCILOSCOPIO TEKTRONIX CONTROLADO VIA GPIB Y UN GENERADOR DE FUNCIONES CONTROLADO POR EL PUERTO SERIAL... ESTOY UTILIZANDO DOS TAB CONTROL, PERO COMO QUE NO ME FUNCIONAN... ENTONCES QUIERO PONERLOS EN SECUENCIA..QUIERO USAR LOS TAB CONTROL
(3,434 Views)
Hola je_tarin, como no funcionan? Te envían algún error? EN secuencia te refieres a tomar los datos primero de uno y después de otro?
El tab control no Controla la forma en que fluye tu programa simplemente controla que se muestra en la pantalla.
Para manejar secuencias lo ideal es utilizar un a máquina de estados
Application Design Patterns: State Machines- Developer Zone - National Instruments
Y simplemente lo que haces es a el Tab control le envías en que estado esta. y con eso te desplegaría un panel desacuerdo a cada estado.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(3,378 Views)
