Compiler un driveur pour NI ENET 10/100 GPIB dans un programme borland C 16bit exécuter par MS-DOS
Bonjour,
Voici mon problème.
-Je dois piloter un carte Ni ENET 10/100.
-Depuis une application MS-DOS 16Bit, donc j'utilise:
DECL.H: C/C++ include file
MCIB.LIB: C/C++ language interface module
comme dans l'exemple de NI.
je compile mon programme avec borland C 5.2 "logiciel obligatoire"
-Mon programme est exécuter sur une carte embarquer BECK-IPC DK51
-Configuration du processeur de la carte DK51.
http://www.beck-ipc.com/images/products/rtos/rtos-scxxx-v11.gif
-Mon problème est que sur la commande ibdev sa me retourne -1 donc un problème de driveur ou sur un pc il faut faire "support for DOS applications is not enabled in our GPIB" mais je ne peu pas installer ces driveur sur ma carte DK51.
-Donc si quelqu'un a une solution pour compiler le driveur NI488.2 avec borland C.
-Ou tout autre solution "exemple sans driveur, ou par socket".
(3,174 Views)
Bonjour Mr Duran,
Voici un lien où vous trouverez des informations sur le kit ESP-488 : https://www.ni.com/en/support/downloads/drivers/download.ni-488-2.html
Et le lien pour en faire la commande : http://sine.ni.com/apps/utf8/nios.store
Cordialement,
Olivier L. | Certified LabVIEW Developer
(3,125 Views)
