Comunicación Eurotherm 3504
Hola amigos.
Tengo un problema con un controlador de temperatura Eurotherm mod. 3504, el caso es que no consigo comunicarme con el a traves del puerto serie, tengo los drivers adecuados, configuro bien el puerto y el MAX, pero siempre me da el error "time out expired"
Haber si alguno me puede hechar una mano, gracias
Un saludo
(4,059 Views)
Hola,
Donde es donde encuentras el error, en MAX o en unos de los ejemplos en vienen con el driver?
(4,045 Views)
Hola, el error me sale al correr el VI, ya sea el ejemplo o un programa hecho por mi. Haber si me puedes decir algo.....
Gracias
(4,034 Views)
Hola de nuevo, te explico mejor: en el MAX cuando escribo los comandos del aparato y leo su respuesta me indica el error: BFFF0015.
Mientras que cuando corro el VI el error q me aparece es: -1073807246 The resource is valid but VISA can¨t currently access it.
Haber si puedes saber de que se trata.
(4,026 Views)
Este error ocurre cuando intenta abrir una sesión de la VISA en un recurso que se ya se ha abierto.
En la comunicación serial, esto no se permite, y causa este error.
Asegura de cerrar todas las sesiones en su código.
Para mas information (sobre cerrar la sesión de la visa):
http://www.ni.com/support/labview/visa/verr3.htm
(4,021 Views)
