Contrôle d'une interface PCI-2472C.
Bonjour,
Je dispose d'une interface PCI-2472C pour la lecture d'oscilloscope, j'ai trouver son driver pour LabVIEW dans ce lien: http://www.interface.co.jp/catalog/soft/labview_soft.asp?name=BPC-0506
j'ai du mal a l'installer, je me demande dans ce cas quand j'ai aucun NI Hardware, la DAQmx ou VISA est elle capable pour le I/O de cette interface ?, autrement dit, en resumé:
J'ai une interface dans un ordinateur qui connecté a la fois a un moteur,1 oscilloscope et 1 transducer pour des experiences scientifique.
Je voudrais donc a la fois controler le moteur, et recevoir les donnés de l'oscilloscope et le transducer.
je fais comment?
Je vous remercie.
(4,473 Views)
Bonjour Archer99,
Vu que votre question ressemble un peu à ça 営業訪問依頼, j'aurai besoin de plus de précisions.
D'une part, je ne trouve pas de carte dont la référence serait PCI-2472C.
Avez vous une datasheet, site constructeur ou tout autre document décrivant ses fonctionnalités ?
Dans le cas où vous voudriez contrôler cette carte depuis LabVIEW, vous pourriez trouver les drivers correspondant sur :
Instrument Driver Network (IDNet)
http://www.ni.com/downloads/instrument-drivers/
ou encore si celle-ci est IVI compliant :
IVI
http://www.ni.com/ivi/ivi_prod.htm
ou sinon vous pouvez toujours opter par l'utilisation de librairies existantes importées dans LabVIEW (dll, .NET Assembly etc)
ou vous pourriez aussi coder votre propre driver en utilisant VISA, via les instructions/commandes stipulées dans les specs.
Ou, si je n'ai vraiment rien compris à votre demande, veuillez m'éclairer !
Bonne soirée
Victor F.
Victor F. | Systems Engineer
Certified LabVIEW Developer | Certified TestStand Architect
National Instruments Budapest
(4,424 Views)
Bonjour,
Merci pour votre reponse.
Le lien de constructeur est ci-dessous:
http://www.interface.co.jp/catalog/soft/labview_soft.asp?name=BPC-0506.
Je ne trouve pas encore le driver de cette interface ni le VI, & J'ai du mal a programmer sur cette interface via NI-VISA, je ne trouve pas assez de tutorial qui pourront m'aidez.
Merci bien de m'orientez vers des liens qui puisse m'etre utile.
(4,409 Views)
Bonjour,
Je pense vous avoir donné toutes les informations, si pour votre carte (que je ne trouve toujours pas au final ...) vous ne pouvez trouver
de drivers LabVIEW via les liens de mon post précédent (ou google), il vous faudra les coder. Pour cela vous avez deux options, soit vous
pouvez le faire vous-même; soit il faudra faire appel à un prestataire et je vous inviterai donc à vous rapprocher de partenaires NI.
Bonne journée
(4,405 Views)
