GPIB at Visual Basic 6 without EIO
Hallo,
I´m writing a programm with Visual Basic 6 for a Schlumberger 6900.
The System does not support EIO at the GPIB.
How can I use the Visual Basic driver to disable the EIO function and use LF or CR insted?
Message 1 of 8
(4,541 Views)
Hello Igno
I think you mean EOI.
You can deactivated the EOI with the syntax below:
CALL ibconfig (ud%, option%, value%)
ud Board or device unit descriptor
option A parameter that selects the software configuration item
 value The value to which the selected configuration item is to be changed
For option% use:
FIbcEOSwr
For value% use:
zero = Do not assert EOI with the EOS characterduring write operations.
non-zero = Assert EOI with the EOS characterduring writes operations
Best regards
Bernhard
Message 2 of 8
(4,460 Views)
Hallo Bernhard,
ja ich hatte mich da verschrieben. Natürlich meinte ich EOI *an den kopf pack*
Ich werde das nachher mal probieren.
Vielen Dank für den Tipp!
Message 3 of 8
(4,457 Views)
Ja bitte probier das mal aus und gib ein kurzes Feedback in den Piost.
Damit ich bescheid weiß.
Danke
Message 4 of 8
(4,452 Views)
Hallo,
nein leider funktioniert das nicht. 😞
Als Grundlage für diesen Programmierversuch habe ich ein Beispielprogramm von hier verwendet welches ohne CALL Aufrufe auskommt.
Daher ist es ein wenig schwierig für mich zu verstehen wie ich mittels Ibconfig die Parametrierung vornehmen und dann die Kommunikation herstellen kann.
Um ehrlich zu sein fehlt mir auch eine vernünftige Dokumentation mit Beispielprogrammen um die einzelnen Parameter auch verstehen zu können.
Wäre doch mal schön zu sehen wie es aussehen müßte wenn man einfach ein Zeichen an eine beliebige Geräteadresse sendet und auf Antwort wartet.
Diesbezüglich bin ich von National Instruments sehr enttäuscht und werde mir für zukünftige Projekte andere Schnittstellen als GPIB nutzen.
Message 5 of 8
(4,436 Views)
DArf ich fragen welche Schnittstellenkarten Sie verwenden?
Message 6 of 8
(4,429 Views)
Aber natürlich.
Eine PCI-GPIB Schnittstellenkarte von NI
Message 7 of 8
(4,426 Views)
Die Schnittstelle GPIB ist keine NI Schnittstelle sondern eine offene für alle Hersteller.
Für Dokumentationen über die Anwendung wie auch die Programmierung gibt es
eigene Bücher darüber.
Ich sende ihnen im Anhang eine PDF welche Ihnen weiter helfen wird bei
der Programmierung mit der Schnittstelle GPIB.
Mit freundlischen Grüßen
Bernhard Rennhofer
Message 8 of 8
(4,424 Views)
