IEEE.488 X TNT5004
We are tryng to connect a Bruel & Kjaer 2012 and 5906 with a NI TNT5004, this B&K (made in 1994) is a IEEE.488 equipment and a lot of erros have occurred. I could give some instructions, mannually, in NI software. But the B&K (MS-DOS) software can´t communicate with this equipment.
My question is, have something that can I do to comunicate with this TNT5004 or will I need a IEEE.488 GPIB interface?
Thanks to your attention
BGL.
(3,543 Views)
Hi BGL,
I need more information about your problem to be able to better understand it.
How are you actually performing the comunication Between B&K with TNT5004?
Which NI Software did you used to give the instructions you said? What is its version?
What's is your operating system?
Regards.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(3,531 Views)
**Writed in Brazilian Portuguese**
Bem,
A comunicação entre o B&K e a interface GPIB é feita por um cabo GPIB. Os dois módulos que preciso acessar são conectados internamnte, então já consigo visualizá-los conectando em apenas um deles. Já tentei nos dois e o resultado é o mesmo.
O software deste equipamento roda em MS-DOS, e este software já deveria encontrar automáticamente o hardware conectado a interface GPIB, visto que o endereçamento na linha do programa está correto.
No manual do conjunto da B&K consta como requisito uma placa padrão IEEE 488, cita inclusive dois modelos da NI e uma versão mínima de software 1.3. O fato principal é se esta placa que possuo, uma NI - PCI-GPIB com controlador TNT5400 padrão IEEE 488.2 versão de software instalado no PC 2.1, consegue se comunicar com este dispositivo padrão IEEE 488. Com o software da NI consigo verificar o estado dos dispositivos conectados e tenho algumas informações básicas, más pára por ai, não consigo enviar nenhum comando manual.
Agradeço a atenção.
(3,461 Views)
