Menu de ressources VISA
Lors de la programmation en Labview d'une mesure avec un instrument (GPIB), j'utilise pour déclarer quel instrument utiliser un menu qui me permet de selectionner dans une liste la ressource appropriée à ma mesure (adresse GPIB 7, 8 ou 9...).
Précédemment les ressources disponibles apparaissaient sans que je n'ai quoi que ce soit à faire, dorénavant le menu déroulant ne me propose plus rien. Je ne peux donc rien selectionner car il n'y a pas de liste dans laquelle sélectionner des appareils.
Les appareils sont bien connectés à la carte GPIB du PC et sous tension. De plus lorsque j'envoie la requête GPIB *IDN? via Measurement & Automation ça fonctionne bien...
Où se situe mon erreur?
(3,298 Views)
Bonjour,
Ce lien devrait vous aider (crétion d'un alias pour les ressources VISA) :
[broken link removed; article no longer available]
Si ce n'est pas le cas, merci d'envoyer un exemple et de donner votre version de LabVIEW.
Marc L.
NIF
(3,287 Views)
