Netzgerät in Labview über USB einbinden: Error 1073807360 Property node (arg 8) im VISA Serial Port
Hallo NI Community,
Für meine Bachelorarbeit muss ich ein Netzgerät in eine LabView Steuerung einbinden. Die VIs zum ansteuern des Netzgeräts sind angefügt. Das Gerät ist über USB mit dem PC verbunden.
DerPC findet das Gerät und eine Ansteuerung ist auch teilweise möglich, aber manchmal kommt die Fehlermeldung, die im Anhang abfotografiert ist.
Gibt man andere Spannungen ein, geht die Ansteuerung plötzlich wieder, die Fehlermeldung kommt ohne erkennbaren Grund.
In der Gesamtsteuerung funktioniert das ganze leider noch nicht, eventuell löst sich da aber das Problem, wenn das VI selbst komplett fehlerfrei funktioniert. Ich habe die Gesamtsteuerung UI_Main im Anhang angefügt. Der Teil des Netzgeräts ist im Reiter 'Wärmestrommessung'.
Hat jemand einen Hinweis oder eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich bin noch sehr neu bei Labview und kenne mich nicht besonders gut aus.
Vielen Dank schon mal für jede Hilfe 🙂
Message 1 of 1
(1,063 Views)
