Problem beim öffnen von Measurement & Automation
Ich habe mein Labview neu installieren müssen, da er ein Gerät einfach nicht mehr erkannt hat.
Jetzt stehe ich vor einem Problem:
Immer wenn ich Measurement & Automation öffnen möchte kommt dieser Fehler
AppName: nimax.exe              AppVer: 4.1.0.3001               ModName: kernel32.dll
ModVer: 5.1.2600.2180          Offset: 0001eb33
(siehe auch bei beigelegte Datei)
Ich habe normal alles Richtig installiert und registriert
Würde auf baldige hilfe hoffen
danke im vorraus
lg daniel
(3,869 Views)
(3,868 Views)
Hallo Daniel,
diese MAX  Fehlermeldung wird üblicherweise auf Grunde der fehlerhafter Installation des Treibers ausgegeben. Durch die MAX Reinstallation können Sie diese Fehler beseitigen.
Alle Treiber sind von MAX abhängig und diese sollen auch deinstalliert werden.
Bitte gehen Sie wie folgt vor:
1) deinstallieren Sie MAX und alle abhängige Software
2) deinstallieren Sie LabBVIEW und ggf. alle LV Module
3) installieren Sie LabVIEW ohne Treiber Option
4) ggf. installieren Sie alle LV Module
5) Danach installieren Sie bitte DAQmx Treiber
Bitte geben Sie mir kurz Bescheid, ob dies funktioniert hat.Vielen Dank.
Grüße,
AmirG
(3,818 Views)
Danke.
Es hat alles funktioniert.
(3,775 Views)
Hallo Daniel,
besten Dank für den Feeback.
Ich freue mich sehr, dass es funktioniert hat.
Grüße,
Amir
(3,771 Views)
