Probleme communication Pt1000 et MAX
Bonjour,
J'ai un probleme de communication entre MAX et un Agilent,
Je dispose d'un agilent 34970A, d'un GPIB et d'une carte insere dans l'agilent (34901A).
Avec MAX je communique avec "communicate with instrument" en language SCPI,
J'ai reussit a connaitre les temperature de mes Pt100 4 fils et des thermocouples dont les commandes sont:
Thermocouples de type J: MEAS:TEMP? TC, J, (@203)
Pt 100, 4 fils: MEAS:TEMP? FRTD, (@201)
Mon probleme est de communiquer avec la Pt1000 sur le port CH6
J'ai essayer:
         MEAS:TEMP? RTD, 85,1, 3E-06, (@206) mais on a par default la valeur d'une Pt100 2 fls
         Lorsque l'on configure la resistance avec TEMP:TRAN:RTD:RES 1000, (@206) cela fonctionne car si on lui demande TEMP:TRAN:RTD:RES? (@206) on a bien les 1.0000E+03 ohms. Mais je ne peut pas demander la temperature par la suite.
Merci d'avance pour vos reponse.
If you don't understand French I can translate.
Message 1 of 1
(4,237 Views)
