SRQ Signal Timing 관련
현재 PCI Type의 GPIB Controller 를 사용 중입니다.
PC 에 장착된 GPIB Controller -> 계측기 1
                                           -> 계측기 2
이런식으로 Cable 은 구성이 되어 있습니다. 계측기 1,2 모두 PC에 연결이 되어 있구요.
해당 System에서는
각 계측게에서 Service Request 를 보내주는것을 확인하며 GPIB 통신을 하여 계측기를
컨트롤 하는 System 으로 구성이 되어 있습니다.
문제는, 계측기 1 에서 SRQ 를 보낼때, SRQ Signal 이 올라오는 순간, 계측기 2가 보내는
SRQ 인줄 알고 PC 프로그램에서 읽어오는 것이 문제 입니다.
이로 인해서 정상적인 계측기에서 보내는 SRQ DATA 가 왜곡 되는 현상이 발생 하여,
문제가 되고 있습니다.  이를 해결 하거나, 확인하기 위해서는 어떤 방법이 필요한가요?
( PC -계측기 1 로만 연결 시켜논 후에, SRQ 를 보내게끔 하였으나, 동일하게,
  계측기 2 의 SRQ 도 온것으로 판단하여 PC 는 읽어 오는군요. )
기타 답변 감사 드리겠습니다.
Message 1 of 1
(3,354 Views)
