STX / ETX Signal via Seriell interface zu Stromversorgung schicken. ASCII????
Guten Tag,
ich möchte eine Stromversorgung über die RS232 Schnittstelle ansteuern.
Ich habe vom Hersteller eine Schittstellenbeschreibung bekommen.
Um das Gerät anzusprechen muss ich das STX (StartText) und ETX (EndText) Signal im ASCII Code übertragen.
Übersetzt das SeriellWriteVi den String automatisch in den ASCII-Code, oder muss ich den ASCII-Code als String verschicken?
(4,464 Views)
Die ASCII codes sind alle nur ein Byte lang, Sie sollen die code am besten in \ \code display (right mouse click on the string) zusammensetzen.
Ich meine etx wurde \03
und stx \02
Mach fur jeder ein string mit label etx und stx un man kann es auch noch lesen.
greetings from the Netherlands
(4,441 Views)
