Sampling rate and transmitting rate with eZ430-RF2500
I need to get 1000 samples per second from one voltage supply
and transmit these samples to a PC.
I'm using the module eZ430-RF2500 to do this.
I make the measure with a port of the end device (ED) and than I take this measure to a ADC.
So, next I do the transmitting to the access point (AP).
My problem is that I can't do this things, sampling and transmitting, at 1000 times per second.
It's happens around 100 times per second at maximum.
What can I do? Does anybody has some code for example?
Thank you !
(3,574 Views)
Olá Afonso,
          O eZ430-RF2500 é um módulo de RF embarcado com um microcontrolador MSP430 da Texas Instrument. Você está querendo criar uma comunicação sem fio para integrar esse sistema com o LabVIEW?
          Gostaria de saber qual a sua aplicação específica para que eu possa te ajudar a resolver o seu problema.
          Atenciosamente.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
(3,526 Views)
Não, eu tenho um aplicativo que lê os dados da porta serial. Como funciona o labView?
(3,521 Views)
