Set more 2 primary adress
Hi everybody
I have 2 pc. The first is the master with the test program, and the 2nd PC have a controller PXI with some DMM-Counter Timer....
2 pc are pluged with GPIB.
I want to simulate more Primare Adress on the 2nd PC. The goal : each PXI ressource have one GPIB Adress.
The GPIB Adress is define in main test program, and can't be change.
thank for your attention
I wait and hope your answer
Tchao
Salut à tous
Voila j'ai 2 pc relié en GPIB. Le premier a un programme de test et le second lui gère maintenant les ressources. Il a un rack PXI avec des instruments de mesure.
Je souhaite crée virtuellement une adress primaire pour chaque ressource PXI du 2nd PC.
Les adresses GPIB ne peuvent pas etre changés, elles sont définis dans le programme.
Merci d'avance.
J'attends une petite réponse ^^
Cordialement
(4,339 Views)
Bonjour,
Pourriez vous expliquer ce que vous souhaitiez savoir exactement ? Votre question n'est pas très claire.
Cordialement,
Sarah
(4,305 Views)
Merci de votre intérét... j'avoue que j'ai été peu claire désolé ...
Donc enfaite je souhaite créer un PC étant gestionnaire de plusieurs ressource PXI... mais celui ci receverait les ordres à partir d'un autre PC maitre . Les 2 pc sont reliés en GPIB.
Mon souhait c'est que le PC maitre appel chaque ressource à travers d'adress GPIB fixe. et qu'après le second PC lui ayant le rack PXI, repartis les cmd sur les différentes ressources en fonction des adresse fixes.
Je souhaite faire cette démarche un peu "barbar" car le premier PC maitre à un programme de test vérouillé et non modifiable donc je suis contraint de le garder.
Cordialement et merci
(4,296 Views)
