 ASNI_PP
			ASNI_PP
			09-07-2018 04:17 AM
HI,
I'am currently working with a TDS3052 oscilloscope from tektronix.
I use it for voltage measure with labview (VISA commands).
I can't find any command on the manual to check if there is a signal detection on a channel or not. So if i don't have detection, the oscilloscope sent me the same last measure.
I also want to know if it is possible to ask the oscilloscope if there is a saturation or not.
Thanks for your help.
Bonjour,
J'utilise l'oscilloscope TDS3052 de chez tektronix pour éffectuer des mesures de tensions.
Existe t-il une commande pour demander a l'oscilloscope si il y a un signal détecté ? (Si on demande une mesure et qu'il n'y a pas de signal l'oscilloscope retourne la dernière mesure effectué)
Est-il possible également de savoir via une commande si il y a saturation du signal ou non ?
Merci pour votre aide.
 nyc_(is_out_of_
			nyc_(is_out_of_09-12-2018 10:05 PM
@ASNI_PP wrote:
HI,
Bonjour,
If the scope is triggered, a measurement is made.
Do you understand how a scope works?
