VI Equipements BIO-LOGIC MTZ-35
Bonjour,
 Existe t'il un VI ou une documentation (codes, syntax,...) permettant de dialoguer avec un équipement MTZ-35 de la marque BIO-LOGIC.
Cordialement.
(3,624 Views)
Salut,
That's really a question for BIO-LOGIC, not LabVIEW.
Their website says they provide a DLL for some instruments - http://www.bio-logic.net/softwares/oem-package/#1461665713354-64365e11-dbd6
Just ask BIOLOGIC about your model specifically. If you can communicate with the instrument via the DLL, then look at LabVIEW examples of interfacing with a DLL, its not that hard but there are a few gotchas.  If you get stuck post questions and your code here and people will help with the LabVIEW code.
(3,612 Views)
Hi TBU,
This is an English-spoken forum, please consider posting only in English here if you wish to be understood and helped by the community.
All the LabVIEW instruments driver we have are placed here : www.ni.com/idnet
It is possible that the maker of your instruments has developped his on set of LabVIEW drivers without communicating it to us, in which I agree that you should probably contact BIO-LOGIC for that purpose.
Good luck and good day
(3,598 Views)
Bonjour,
 Dans le package des drivers NI, il n'existe pas l'équipement MTZ-35. Le fabricant n'a pas de drivers NI.
 Dommage.
Cordialement.
(3,578 Views)
That's too bad they don't have the driver in there.
A tu demander directement a BIO-LOGIC?  (English: Have you asked BIO-LOGIC directly?)
Bonne chance.
(3,574 Views)
Bonjour,
 Désolé pour le retard a votre message, mais la société gérant ce matériel n'a pas développé de drivers spécifique à ce jour. La seule réponse à été de dire que le protocole de communication avec l’équipement identique à un autre équipement de la marque SOLARTRON.
Et donc il fallait développer un driver de communication intégrant toutes ces fonctions, ce qui nécessite un nombre important d'heures de programmation et de test, ce qui n'est pas rentable pour seulement une affaire.
Cordialement.
(3,544 Views)
