acquisition d'une mesure toutes les x secondes a partir d'un multimetre keithley2000
Bonjour,
Je veux réaliser un programme avec labview qui réalise l'acquisition d'une mesure toutes les x secondes à partir d'un multimetre Keithley2000.
Pour le moment je suis arrivé à acquérir une seule mesure en utilisant le "single read vi" fournit avec les Instrument Drivers de Keithley.
j'ai essayé 2 solutions sans résultat:
- la première est d'utiliser le "Multi-read vi" fournit aussi dans les drivers, mais le problème est que avec ce VI j'arrive a relever le nombre voulu de mesures sans que j'ai le controle sur la frequence de lecture ( donc je ne controle pa l'espacement temporel entre deux lectures successives)
- la deuxième est d'utiliser le Single Read VI dans une boucle de type "Timed loop" qui me permet d' éffectuer le nombre voulu d'itérations tout en controlant la fréquence des itérations, mais le problème est qu'a la fin du programme j'obtient toujours une unique lecture avec le Single Read VI (meme utilisé à l'intérieure de la boucle).
Pouver vous m'aider par rapport à ca?
MERCI d'avance.
(3,177 Views)
