adquirir informacion de un lector de codigo de barras symbol 1902 en labview
necesito saber como me envia los datos un scanner para poder trabajar con ellos en labview
(4,074 Views)
Hola,
No estoy familiarizado con los scanners de codigo de barras. No se si Symbol 1902 es un formato estandar o especifico a un fabricante. En cualquier caso, el manual o el fabricante del scanner que pueden proveer con esta informacion.
La manera en que LabVIEW pueda usar el instrumento depende en el medio de comunicacion del scanner y los mecanismos de programacion que provee el fabricante.
Si el scanner usa comunicacion RS-232 (por ejemplo), LabVIEW provee VIs para controlar el puerto serial. Las funciones de puerto serial se limitan a enviar y recibir mensajes (cadena de bytes). El formato del instrumento lo establece el fabricante o se basa en algun estandar. Si el fabricante publica el formato de los comandos, puedes usar este metodo.
O
tra posibilidad es que el fabricante provea un driver para manipular el scanner. Usualmente, los drivers proveen archivos de interfaz para C (como un dll). LabVIEW tiene la capacidad de llamar codigo externo en dll (usando el "Library Function Call Node"). Usando las instruciones del fabricante puedes llamar a las funciones apropiadas desde LabVIEW.
DiegoF
(4,074 Views)
