besoin d'aide
Bonjour madame, monsieur,
         j'ai pour projet de réécrire un programme qui est en Visual basique en LabVIEW afin de contrôler un bras a 2 axe qui permet de mesure la température de sortir d'air des radiateurs en se déplaçant sur les deux axes (X,Y).
               je suis actuellement coincé sur la dernière partir qui est le moniteur ( en gros la phase de la mesure de température en balayant la face de la grille de sortir d'air des radiateurs).
         le fonctionnement globale : Les trois thermocouples balaient toute la surface de la grille de sortie d’air et les mesures sont effectuées toutes les secondes. Pendant l’essai, nous enregistrons sur un fichier Excel les valeurs de températures mesurées pour chaque ligne et suite à cela nous calculons la moyenne des valeurs mesurées et relevons la valeur maximum de chaque ligne( en fonction de la largeur et hauteur de la grille on déduit le nombre de ligne a effectuer),
1-) afficher la fenêtre de configuration de l'appareil ( en gros, les dimensions de l'appareil). c'est ok.
2-) réinitialiser l'axe des moteur ( je n'arrive pas a effectuer cette partir)
3-) déplacer les moteur avec le clavier. c'est ok.
4-) décaler les moteur de -25 mm
5-) effectuer le préchauffage. c'est ok
6-) récupérer les donner de température puis créer un fichier d'enregistrement. c'est ok.
7-) piloté les moteur de façon automatique afin de balayer toute les ligne de la grille de sortir d'air des radiateur.
      pour résume: je n'arrive pas à réinitialiser l'axe des moteurs et décaler les moteur de -25 mm, ainsi que le faire fonctionner automatiquement.
j'ai réellement besoin de vos aides.
je vous joint le programme en Visual basic ainsi que les parti ou je coince en LabVIEW
(1,211 Views)
What hardware you are using?
Have you tried basic examples?
__________________________________________
The best way to thank, is to give KUDOS
(1,169 Views)
