comunicación con puerto rs232
Buenos Días, Necesito algo de ayuda, estoy trabajando en un proyecto donde necesito comunicar un baño termostático a un PC mediante puerto rs232, y poder realizar el control del mismo, este equipo trae un software que realiza el control pero no es lo que yo necesito, además, tengo un indicador controlador de pH, el cual monitorea el pH del proceso y me permite controlar el pH del medio mediante una señal electrica que me acciona una bomba dosificadora, este equipo trae una salida analogica de 4 voltios mediante la cual se puede monitoriar la variación del pH, mi intención es unificar en un solo programa (VI) el control del baño termostático, la lectura de la temperatura y el indicador controlador de pH, pero no he podido realizar la comunicación mediante el puerto rs232.
Agradeceria algo de ayuda.
Un saludo,
Douglas
(3,889 Views)
Why couldn't you perform the communication? Do you get an error? If so, what is the error number/message? What is the make and model of the instrument? Where is the code you've tried? Have you tried using another program such as MAX or putty?
(3,881 Views)
