pb communication analyseur HP35660A par HPIB via GPIB
Bonjours
J'ai a disposition un analyseur de signaux dynamiques HP35660A. Je peux en theorie recuperer les donnees soit via HPIB soit les sauvegarder via une disquette 1,44Mo.
-J'ai trouvé un document sur NI.com (ID:20KCIS7Z) qui propose 2 procedures d'utilisation pour le port GPIB, à savoir désinstaller NI-VISA et installer HP-VISA. Ou puis je trouver HP-VISA?
La 2eme procedure propose d'utiliser HP-SICL. Meme pb, ou puis je trouver HP-SICL?
-La disquette que formate l'analyseur est dans un format propre à HP et n'est pas reconnue par un PC. Quelqu'un a t il une astuce pour recupérer les données directement sur le PC via la disquette?
Merci d'avance pour votre aide
(3,521 Views)
Bonjour Stef,
Pour résoudre votre problème, je vous conseille le lien suivant :
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=140&message.id=15282&a#M15282
Cordialement,
Sanaa T
Sanaa T.
National Instruments France
(3,506 Views)
Merci bcp
J'ai effectué l'installation comme indiqué dans le cas n°1 et j'arrive à communiquer avec l'analyseur dynamique HP35660A via HPIB.
En revanche, est ce que quelqu'un aurait un driver Labview  (ou dans un autre langage) pour cet appareil, il n'y en a pas dans la banque de données de drivers proposée par NI.
Merci d'avance
(3,489 Views)
Bonjour Stef,
Le lien National Instruments qui permet de rechercher un driver d'instrument est :
http://sine.ni.com/apps/we/niid_web_display.drv_search
Sinon, je vous conseille vivement de voir les deux liens suivants qui vous donneront une idée précise sur comment rechercher ou créer un driver d'instruments :
Cordialement,
Sanaa T
Sanaa T.
(3,477 Views)
