régulation PID
Comment faire une régulation PID avec le logiciel labview.
(3,298 Views)
Bonjour,
Les fonctions PID de LabVIEW sont fournies avec le module RT de LabVIEW.
La régulation PID se fait typiquement sous RT car les temps de boucle sont déterministes. Une application PID consiste à faire l'acquisition d'un balayage sur des entrées analogiques, d'envoyer les données ET les consignes dans la fonction PID qui génére en sortie les points de commande. Ces données de commande sont envoyées sur les sorties analogiques avant de reboucler le code via une boucle While.
Ci-dessous, un tutorial sur le sujet:
* Control Algorithms Available for the LabVIEW Real-Time Module
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/E7225F34398CACEE86256D170077A830?opendocument
et un exemple standard:
* PID Control Loop
http://sine.ni.com/apps/we/nie
pd_web_display.display_epd4?p_guid=B45EACE3D88156A4E034080020E74861&p_node=DZ52338&p_source=External
Bonne continuation.
Matthieu Gourssies
National Instruments France
(3,298 Views)
