reiniciar control numerico
hola que tal estoy asiendo el contorl de un motor paso a paso lo que pasa es que mi arreglo de datos que uqiero mandar la pic es 5,6,:,9 que es los valores que mando para enviar las respectivas convinaciones del motor paso a paso para que avance. tengo un arreglocon esos 4 numero y un contorl numerico quemuevo par auqe baya mandando esos numeros peor quiero que el control numerioc solo cuente de 1 a 4 y al llegar al cuatro se regrese a 0 y empiese la cuenta otra ves aqui esta mi proyecto
(3,480 Views)
disculpen les agradeceria que me pudieran ayudar y mostrar algun ejemplo gracias de antemano
(3,479 Views)
Hola Luzania,
aqui puedes encontrar un ejemplo el cual puedes tomar como referencia para controlar un motor paso a paso mediante un puerto serial que me parece es lo que intentas hacer.
Mr.O
(3,467 Views)
Puedes intentar también trabajar con una máquina de estados
Mr.O
(3,465 Views)
gracias ya encontre la solucion en ves de implementar un numeri control implemente una entrada boleana esta es facil de reiniciar y es fue mi solucion. gracias de todas formas
(3,460 Views)
