LabVIEW Communications System Design Suite
LTE/Wi-Fi Coexistence Application, WiFi coexistence with WiFi,both throughput up!
hello!I'd like to ask you a question I've met.I tried WiFi coexistence with WiFi, it's  incredible that the two WiFi throughput from 35.8  increased to 37.7 at the same time. Why! How to deal with this question?
我尝试着WiFi与WiFi共存,不可思议的是,两个WiFi的吞吐量同时从35.8升高到37.7,保持半分钟到1分钟后,又都变成0,为什么!不应该都减小吗!代码有问题?
(4,537 Views)
请问
您使用的是两个什么样的WIFI信号呢,有用到复用技术吗?同时,并存的WIFI信号有没有优先级的控制以及握手?麻烦具体描述一下 ,谢谢!
Zi Yang
Application Engineer
(4,502 Views)
你好,LAA是LTE和WiFi在同一频点运行,我实验的是WiFi和WiFi在同一频点运行通过退避进行争抢信道,仅此而已,不涉及您提到的技术。
802.11 Framework里面,NI的代码并不是CSMA/CA的二进制退避。
麻烦尽快回复~
谢谢!
(4,491 Views)
您好 ,
可以试一下将接收功率降低 ,应该 是信号接的互相干扰造成的。
Yang ZI
Application Engineers
(4,482 Views)
谢谢您的回复。
我做的研究就是干扰,两个系统干扰吞吐量应该是下降的,但是在两台服务器、两台USRP RIO上同时运行NI的802.11代码,在同一频点,两个互相干扰的系统吞吐量竟然会出现上升的情况。这是与科学道理相悖的。
“我刚刚将两个WiFi在同一频点上共存,结果它们的吞吐量从单独运行的35.8竟然共存后升高到了37.7。维持半分钟到一分钟左右,就全都变成了0。”
我看了WiFi的CSMA/CA退避算法,竟然不是二进制退避。
(4,440 Views)
會不會是因為 WiFi AF 中參數設定沒有區隔導致在完全相同的頻段傳送時
兩組系統會互相解出對方傳送的資料,導致收到的資料超出單系統自己排程的速率?
Jeffrey
(4,432 Views)
