LabVIEW Embedded
Probleme avec la fonction structure condition et la cible speedy33
Bonjour,
Je voudrais utilisé la fonction structure condition avec le speedy33. Suivant la valeur du bouton (vrai ou fausse) j'excecute l'une ou l'autre des conditons. J'ai dejà utilisé cette fonction avec labview et cela fonctionnait très bien.
or lorsque je mets le programme dans le DSP, seul l'état vrai fonctionne l'état faux est ignoré (est-ce un bug du DSP). Quelqu'un à déjà utilisé cette fnction avec le dsp ?
merci d'avance pour  vos réponses
(6,179 Views)
Sorry, I'm not a French speaker, but I'm guessing that you are attempting to use the conditional disable structure within LabVIEW DSP. If so, this structure is not supported.
Michael P
(6,172 Views)
