LabVIEW Embedded
encoder con mouse serie en labview
hola quiero hace run encoder con un mouse serie, sin modificar el hardware, ya se com ohacer para obtener las cordenadas de un eje, este en delphi, el problema esta que con delphi no lo puedo hacer en tiempo real y buscando y buscando llegue aqui y veo que con el labview se puede, el caso es que de labview, lo unico que se es instalarloalguien tiene un tutorial desde 0 ahi o por donde empezar a buscar
asi es como lo hago con delphi
  ComPort1.ReadStr(s, 3);
  x := (Ord(s[1]) and $03) * 64 + (Ord(s[2]) and $3F);
  if (x > 127) then
  begin
    x := x - 256;
  end;
y despues sumando las x me va dando la coordenada
Message 1 of 1
(4,847 Views)
