Das Markieren von Objekten sollte auf zwei verschiedene Arten erfolgen:
- Wird das Markierungsfenster z.B. von links nach rechts aufgezogen, so werden alle Objekte markiert, die von diesem Fenster geschnitten werden, auch wenn es nur ein Pixel ist.
- Wird das Fenster dagegen von rechts nach links aufgezogen, so werden nur die Objekt markiert, die vollständig innerhalb des Fensters liegen.
