Bonjour à tout le monde
J'ai crée un programme avec labview qui me permet de faire avancer une voiture sur un parcours guidé, mais je voudrai enlever le cable USB et pouvoir alimenter la carte Arduino par une autre source et que ma voiture continue à avancer sans qu'elle soit toujour connecté au PC. En gros je voudrai que le programme s'execute automatiquement sans avoir besoin du PC. Est ce possible??
Merci beaucoup à tout le monde
It is not possible to run LabVIEW code directly on an Arduino. When using LIFA (which is old and unsupported; you should use LINX instead), the PC must always be connected to the Arduino.
There is a toolkit to write Arduino code using the graphical programming environment but you are then limited to native Arduino functions.
The other option is to use a Raspberry Pi or Beagle Bone Black with LabVIEW 2014 which allows you to run native LabVIEW code on the device (this also uses LINX). See here.
