LabVIEW Interface for Arduino Discussions
Error al compilar Lifa_Base.ino
Hola!
Tengo un arduino Duemilanove y la versión 1.0.6 de Arduino, al compilar el sketch LIFA_Base, sale el siguiente error:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote\IRremoteTools.cpp:5: error: 'TKD2' was not declared in this scope
Ya intenté compilarlo con versiones anteriores a la que tengo, pero sigue saliendo el mismo error.
Agradezco su ayuda.
Message 1 of 17
(16,708 Views)
Hola! Mirá! Ese error me tiraba cuando usaba con esta version de IDE 1.0.6 Proba con la 1.0.5
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.5-r2-windows.exe
Espero que te haya servido! Un Abrazo! Si despues te sale otro error de compilacion es por que tenes windows de 64 bits! Yo la cargue sin problemas desde windows xp!
Message 2 of 17
(9,004 Views)
Hola! Con la versión 1.0.6 me daba ese error, instalé la 1.0.5 y no tengo mas ese problema. Funciona bien.
Saludos!
Message 3 of 17
(9,004 Views)
Lo probe co la vercion 1.0.5 y si funciono
Message 4 of 17
(9,004 Views)
Es correcto, probe con la 1.6.4 , y la 1.0.6 y no funciona,pero con la 1.0.5 SI FUNCIONA!!!!
Message 5 of 17
(9,004 Views)
holaaa yo tengo el mismo error... xfaaa alguien m puede dar otra solucion que usar el ide arduino 1.0.5 .... xq yo necesito trabajar con el 1.6.5...
Message 6 of 17
(9,004 Views)
Saludos, yo tenía el mismo problema, me aparecía el mismo error de compilación. Lo que hice para solucionarlo fue lo siguiente:
Diríjete a la carpeta que menciona el mensaje de error, es decir a:
Busca los siguientes archivos:
IRremote.cpp
IRremote.h
IRremoteTools.cpp
IRremoteTools.h
No recuerdo si dichos archivos se encuentran directamente en la carpeta RobotIRremote o si están dentro de /src/... En cualquiera de los casos MUEVE dichos archivos. (Cuando me refiero a "MOVER", hablo de CORTAR los archivos y PEGARLOS EN ALGUNA OTRA UBICACIÓN, por ejemplo MIS DOCUMENTOS. En realidad no importa a dónde los muevas, lo importante es que no se encuentren en la ubicación:
Esa solución me bastó para que compilara sin problemas, espero que también te sea de ayuda. Por favor retroaliméntame para saber cómo te fue.
Saludos.
Message 7 of 17
(9,004 Views)
muchas gracias   me sirvio de maravilla... ..... ya habia intentado esooo pero por alguna extrana razon me salio error... decidi probralo x ultima vez y ya valio...  thanks amigooo...
Message 8 of 17
(9,004 Views)
Lifa base.hex menggunakan xloader memasukannya
Message 9 of 17
(9,004 Views)
No hay nada que agradecer kristy91
Me alegra que hayas resuelto tu problema.
Seguimos en contacto, si en algo puedo ayudarte siéntete libre de contactarme ya que esta comunidad está hecha para ello.
Saludos.
Message 10 of 17
(9,004 Views)
