LabVIEW Interface for Arduino Discussions
Interface Labview Arduino Gyroscope I2C
Hola a todos,
Actualmente estoy intentando comunicar el sensor GY-80 IMU 10DOF, para adquirir el dato del sensor MPU6050 y lograr graficar el angulo X , pero no puedo realizar una correcta comunicacion, ya que no se como configurar el bloque "Write i2c" y el bloque " Read i2c".
Cual es el Address y el I2C Data Byte que se utiliza en el bloque "Write i2c" ??
Cual es el Address y el Byte to Read que se utiliza en el bloque "Read i2c" ??
Si pueden ayudarme, espero sus respuestas.
Muchas gracias!!
Adjunto el programa que tengo y no sè como configurar la comunicacion I2c
(8,449 Views)
You should use LINX, it has native support for several accelerometers including the MPU-6050.
http://www.labviewmakerhub.com/linx
Also note that LIFA (this forum) is no longer supported and has been replaced by LINX.
(7,000 Views)
Hola. lograste configurarlo? tengo un problema similar no se configurar la conexion I2C entre arduino y el sensor BMP180..no entiendo como hacerlo ayuda.....
(7,000 Views)
hola chavi
Has logrado configurar el sensor bmp 180?
si es asi espero me puedas ayudar
un saludo
(6,890 Views)
