LabVIEW Interface for Arduino Discussions
No carga programa básico de labview en arduino
El programa de entrada analogico en pin 0, donde hace lectura del voltage de un potenciometro, el indicador no hace lectura del voltaje que entrega el potenciometro. Existe alguna configuración con respecto al puerto (arduino) para que labview haga la lectura? o al momento de cargar en arduino el programa de interface Lifa_base en arduino uno, automaticamente en labview hace reconocimiento del puerto?
A todo esto estoy recien haciendo uso de arduino con interfaz de labview.
Saludos
(5,161 Views)
Verifica el puerto al que esta conectado el Arduino (COM...)
(3,915 Views)
I don't really understand your issue. Are there any errors?  Does uploading LIFA_Base.ino work successfully?
If you could attach your VI and let us know what type of Arduino you are using, it would be helpful.
Also, since LIFA is no longer being updated, you should consider switching to LINX (http://www.labviewhacker.com/linx).
(3,915 Views)
En el bloque de arduino ,el de inicio crea controles para las entradas de "tipo de arduino" y "Puerto" , y ya cuando ejecutes el programa hagas uso de los controles , Pero tambien esta la otra opcion LINX , descargalo con el VI manager, OJO lee el manual de LINX antes de usarlo , no es para nada complicado , y estube leyendo que ya esta reemplazando a LIFA
(3,915 Views)
He realizado este ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=jv60IYvrFuU
En donde cuando hago uso de labview, este no arranca el programa de lectura de voltaje (para el primer ejemplo). En arduino logro cargar el programa lifa_base (puerto COM15), pero labview no hace reconocimiento.
Es factible que eso se deba a que estoy utilizando LabView 2013? y exista una incompatibilidad de versiones?
Gracias por sus respuestas.
(3,915 Views)
The version of LabVIEW does not matter as long as it is 2009 or newer.  What errors are you getting?  What port is showing for the Arduino in your device manager?
Attach your VI to your next post and let us know what type of Arduino you are using.
(3,915 Views)
Ya he solucionado el problema, habia que cambiar una configurarión de conexion de labview con el servidor.
Gracias!
(3,915 Views)
