‎08-19-2014 10:35 AM
Gracias!!! me podrias mandar un esquema de la conexión de mi acelerometro con mi arduino?
‎08-19-2014 01:04 PM
This forum is based on the usage of LIFA (which requires that you upload the firmware that comes with LIFA and then you use the library to which I linked to access the accelerometer).
Perhaps you could explain what you are actually trying to do?
‎08-19-2014 01:14 PM
ya tengo establecida la conexion de arduino con labview, pero como hago para saber cuales puertos me podrian servir para trabajar con mi acelerometro
tengo ese acelerometro y un arduino UNO R3 lo que quisiera saber es como hacer un programa y que puertos utilizar, para poder ver el espesctro de mi señal de entrada, no se si me explico?
‎08-19-2014 01:43 PM
I'm not really sure what part you have trouble with. See this post for a description of how to hook up your breakout board to the Arduino. Then, you should be able to run the example that is provided with my library.
‎08-19-2014 01:52 PM
El problema es que estoy trabajando con arduino y labview y quiero ver como funcionaria el acelerometro con mi arduino en labview, eh intentado de varios formas y no consigo el espectro.
‎08-19-2014 01:59 PM
What part are you having trouble with? Did you wire it to your Arduino as shown in the link that I posted?
‎08-19-2014 02:47 PM
donde puedo ver la conexión? me podrias pasar algun VI
‎08-19-2014 05:23 PM
I gave you a link for how to hook it up in post #14.
‎08-19-2014 10:26 PM
tengo ese diagrama, quisiera sacar el espectro
