LabVIEW LATAM
Error de lectura de sensor de Temp LM35 al hacer la comunicación con una LCD, (montado en arduino Uno).
Buenas Tardes.
Tengo un ligero detalle con la lectura de temperatura de un sensor LM35 ya que al conectarle una pantalla LCD de 16x2 sin I2C Arduino y LabVIEW como el codificador principal (LIFA).para visualizar los datos el sensor arroja datos erróneos y al deshabilitarle la pantalla LCD trabaja bien.
Cuando probé por primera vez el sensor utilizando el LIFA los resultados fueron correctos.
Estaba obteniendo datos precisos hasta que agregué los bloques de código para la pantalla LCD de 16x2, los datos del sensor pasaron todos a lecturas erróneas.
creo que el código para la pantalla LCD. No debería afectar los datos del sensor ya que el LCD solo se usó para la salida de datos.
Agradezco puedan ayudarme.
Saludos.
(2,107 Views)
Hi Arturo,
Sorry for a late reply (it might be you have already gotten a solution). I didn't test you code, but in my opinion, it could be a good idea to use just one loop instead of two. I think that the code doesn't run correctly on Arduino using parallel process. I put all in the same loop, try to run it if you are still trying to solve it.
Ederson Ramalho
(1,975 Views)
Spoiler
Cress que podrias compartir el Lifa Base del sensor Lm35
(808 Views)
