LabVIEW Team Indonesia
ASK: Bagaimana Membaca Program PLC (serial) yang diterima dari Modem ke LabVIEW.
Assalamualaikum,
Rekan rekan semuanya, ijin tanya mengenai bagai mana interface dari modem GSM jenis Wavecom Q24+.
saya membuat SCADA sistem dengan Slave yang terdiri dari PLC untuk melakukan monitoring dan telemetring yang kemudian dihubungkan  dengan modem.. kemudian data hasil pengukuran dikirim ke modem master terminal unit yang langsung terhubung ke PC.. yang jadi pertanyaan, bagaimana menampilkan data serial dari modem ke LabVIEW..
Terima Kasih..Wassalamualaikum..
(6,450 Views)
Halo kahim,
share pengalaman aja ya sewaktu melakukan komunikasi serial dengan labview,
1. Pertama, saya siapkan dulu manual dari device yang dikontrol serial. Disitu saya bisa tahu apa saja fungsi command serial dan response ketika berkomunikasi dengan device tersebut.
2. Kemudian, bagaimana menghubungkan PC ke device serial, mau pakai RS232, UART, atau RS485, tergantung interface device dan PC
3. Nah, kemudian coba2 tes komunikasi serial dengan Labview, dengan menggunakan program example di Labview
Saya mengambil contoh di, Help -> Find Example -> Search "Serial" -> Continuous Serial Write and Read.vi
Lihat dan pelajari blok diagram VI ini, VI ini menunjukkan bagaimana memilih serial port (port COM berapa), konfigurasi setting serial port, menulis di serial port dan membaca serial port. Semuanya menggunakan VISA.
Bisa kamu tes dulu tanpa terhubung device dengan konfigurasi loopback (Pin Tx terhubung Rx), misalkan PC mengirim command dan seharusnya PC membaca command yang sama,
Kemudian, coba hubungkan PC ke device dan masukkan command dan membaca response yang sesuai dengan manual. .
Kamu bisa mulai dari file example ini, dengen mengedit file example agar sesuai keperluan program
4. Parsing,
Nah hasil dari pembacaan dari serial (VISA read) ini berupa Teks String atau Hexadecimal. Nanti kamu akan perlu mengolah data string ini. MIsalkan string-nya diambil karakter ke sekian, konversi ke numerik, kemudian baru ditampilkan ke graph.
Semoga membantu
(4,672 Views)
Salam, mohon bantuannya mas Hamka
Saya ingin menghubungkan  PLC LG (LSIS Glofa tipe GM4) dengan LabVIEW, sebagai media penghubung antara PC dengan PLC LG menggunakan kabel serial RS232. Karena pada PC menggunakan port USB, maka dipasang usb to serial konverter. Ada masukan bagaimana caranya supaya PLC LG bisa terhubung dengan LabVIEW ?
Mohon bimbingannya Terima kasih
(4,672 Views)
dear kahim,
tolong dibantu juga dengan memberikan datasheet atau manual dari modemnya. Kalau saya tidak salah, modem ini support Open AT kan? saya pernah share kok untuk library Wavecom modem.
https://decibel.ni.com/content/blogs/KrisnaWisnu/2013/10/20/labview-vis-untuk-modem-gsmgprs-wavecom
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,672 Views)
