LabVIEW Team Indonesia
Aplikasi dengan Accelerometer: Mendeteksi Pintu Dibuka/Ditutup serta Menyimpan data ke Dweet.io
Halo,
Saya mau share bagaimana cara memprogram sensor Accelerometer GY-61 dengan LabVIEW untuk menghitung berapa kali pintu terbuka&tertutup serta menyimpan data ke Dweet.io
Berikut langkah-langkahnya,
Software Yang Diperlukan:
  1. LabVIEW 2013
  1. NI-DAQmx 16.0.0
Link untuk Download >>>  http://www.ni.com/download/ni-daqmx-16.0/6120/en/
Hardware Yang Diperlukan:
  1. Accelerometer GY-61
Spesifikasi Umumnya :
  • Regulator Tegangan 3.3V on-board
  • Tegangan Output analog berpusat di 1.65V
  • Cocok untuk koneksi ke sistem 5V dan 3.3V
Spesifikasi Teknis :
  • Tegangan Supply: 3V - 5V
  • Range skala penuh: +/- 3g
  • Sensitivitas: 300mV/g
Datasheet : http://www.robotpark.com/image/data/PRO/91423/adxl335.pdf
  1. NI myDAQ
Spesifikasi : http://www.ni.com/pdf/manuals/373061f.pdf
Tentang myDAQ : http://www.ni.com/pdf/manuals/373060g.pdf
Berikut deskripsi terminalnya,
Komponen pendukung lainnya:
  1. Breadboard
  2. Kabel Jumper
Koneksi Sensor dengan myDAQ:
Koneksi Sensor – myDAQ:
Vcc  – 5V
GND  –  DGND dan AI0-
X_OUT  –   AI0+
Buka LabVIEW,
  1. Untuk menjalankan program labview menggunakan myDAQ pastikan NI DAQmx sudah terinstall.
Buka Block Diagram, Klik Kanan untuk membuka Functions Palette, lalu cari item dibawah ini:
Post Dweet.io:
Untuk yang belum tahu dweet.io bisa dilihat disini >> http://dweet.io/faq
Untuk posting via dweet.io, klik link berikut https://dweet.io/play/
Saya membuat post dweet.io yang sederhana dan tidak memasukan content apapun.
Tampilan pada dweet.io/play/ sebagai berikut:
Perhatikan POST /dweet/for/{thing}, masukan value pada kolom thing kemudian klik “Try it out!” pastikan Response Body menampilkan text “succeeded”.
Scroll kebawah, perhatikan GET/latest/dweet/for/{thing}, masukan value pada kolom thing kemudian klik “Try it out!” pastikan Response Body menampilkan text “succeeded”.
Jika sudah, silahkan buka link dengan format sebagai berikut:
https://dweet.io/follow/”THINGYANGDITULIS”
sebagai contoh ini link yang sudah saya buat dengan format sebagai berikut:
https://dweet.io/follow/pintu
Berikut tampilannya,
Contoh Program LabVIEW:
Berikut ini contoh program labview yang saya buat untuk mendeteksi getaran pada saat pintu terbuka/tertutup dan menyimpan ke dweet.io
Masukkan link yang sudah dibuat tadi pada string constant berikut ini:
Jika sudah, silahkan running program labviewnya.
Kalau ada data yang terdeteksi (pintu terbuka/tertutup) kembali pada link yang sudah dibuat tadi https://dweet.io/follow/pintu.
Dweet.io akan terus mengupdate perubahan indikator yang terjadi pada labview seperti ini:
Silahkan mencoba, semoga bermanfaat
Lihat post saya yang lain tentang accelerometer, disini:
Interface dengan Accelerometer GY-61
Aplikasi dengan Accelerometer: Mendeteksi Pintu Dibuka dan Ditutup
Message 1 of 1
(3,160 Views)
