LabVIEW Team Indonesia
Arduino - Labview (Counter push button)-HELP
Pagi2, Master Labview smua , ini saya lagi coba bikin program counter  untuk membaca berapa kali push button tertekan menggunakan labview dengan arduino..Disini saya menggunakan VISA (serial). tapi ada masalah, pada saat tombol tertekan dia terus menghitung ...tidak secara incremen
Mohon bantuan master2
Terimakasih
(6,150 Views)
Coba2 pakai LIFA sama Even structure malah gak ada yg keluar outputnya ?? Capture.PNG
(4,889 Views)
event structure gunanya untuk event yang ada di Komputer, seperti event:
- user menekan tombol
- user menggerakkan mouse mendekati sebuah control/indicator
- user menekan button pada keyboard
jadi tidak sesuai, menggunakan kombinasi hardware (Arduino) dengan event structure.
Saya rasa masalah pertama code di atas, yang menggunakan case structure, dilihat dulu, string yang terbaca dari Serial, apa benar dengan string "1"? Bisa saja yang datang adalah "1 " atau " 1" atau bentuk lain yang tidak sesuai dengan "1".
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,889 Views)
Sorry kelamaan bls nya , Makasih Mas Wisnu atas informasinya ,, ya saya sudah bisa membaca counting menggunakan digital read menggunakan arduino, nanti akan saya share di forum ini .
Nanti dari counting ini mau saya rubah menjadi pembacaan RPM ,, bertahap2 mas .
btw waktu itu saya pernah nanya untuk ke mas wisnu tuk membaca current sensor honeywell menggunakan USB 6211 gmn ya ? saya lupa mas ?
(4,889 Views)
ok sip.
current sensor honeywell kalau saya tidak salah ada beberapa jenis, salah satunya yang mengeluarkan output berupa mV. Sekian mV mewakili sekian Ampere. Jadi kalau sesuai dengan asumsi saya, tinggal masukkan saja ke Analog Input, konversi di LabVIEW dari mV ke Ampere dan kita bisa duduk tenang sambil minum top kopi.
(4,889 Views)
