LabVIEW Team Indonesia
BAGAIMANA MEMBUAT USERNAME DAN PASWORD LOGIN di LABVIEW
Mohon Bantuannya bagi yang memiliki eksperience dalam membuat login pasword di labview dan username nyaa..
Terimakasih..
Message 1 of 8
(7,769 Views)
Mohon dijelaskan.
Apakah ini maksudnya Anda mau memprotek software LabVIEW Anda untuk membatasi adanya pemakaian?
Atau memproteksi VI Anda untuk melindungi properti intelektual Anda?
Atau aplikasi username dan password untuk diintegrasikan dengan aplikasi Anda?
SR
Message 2 of 8
(6,344 Views)
Sebagai fitur aja mas, jadi sebelum saya masuk ke front panel atau labviewnya saya harus login dulu.. saya cuma bisa memproteksi yang blok diagram saja mas..
Message 3 of 8
(6,344 Views)
VI ini dapat digunakan sebagai decision maker subVI.
Semoga ini dapat membantu.
SR
Message 4 of 8
(6,344 Views)
Mohon maaf mas program anda tidak bisa dibuka saya menggunakan LabVIEW 2011
Message 5 of 8
(6,344 Views)
Here you go...
SR
Disclaimer:
The attached Code is provided As Is.  It has not been tested or validated as a product, for use in a deployed application or system, or for use in hazardous environments.  You assume all risks for use of the Code and use of the Code is subject to the Sample Code License Terms which can be found at: http://ni.com/samplecodelicense
Message 6 of 8
(6,344 Views)
Hallo Pak Suryo, saya memiliki kasus yang sama dengan saudara kahim pak. Saya ingin memproteksi blok diagram VI saya dan ingin membuat aplikasi username dan password. Saya sudah mencoba buka file VI dari Pak Suryo, tapi saya masih rada bingung karena muncul pop up terus dan maksud dari "Fixed address" itu apa ya pak?
Message 7 of 8
(6,344 Views)
Halo Mas Rohman,
Muncul popup dikarenakan sang aplikasi memerlukan referensi adress dari file daftar username-dan password dimana di dalam aplikasi saya tidak set.
Jika Mas tidak ingin muncul popup lagi, maka pin file path dari VI "Read from Spreadsheet File" dibuat alamat fix dari file daftar tsb (right click>create>control atau contstant di pin file path)
SR
Message 8 of 8
(6,344 Views)
