LabVIEW Team Indonesia
Bagaimana cara membuat HMI dari Power Meter PM5350 Schneider dengan LabVIEW
mohon pencerahan saudara2. saya akan membuat tampilan HMI dari power logic schneider PM5350 pada komputer. PM5350 menggunakan komunikasi RS-485 dihubungkan ke PC dengan converter ke USB seperti gambar di atas. langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan. kalau bisa ada refrensi yang bisa saya pelajari. Thanks (selama ini saya menggunakan LabVIEW hanya sebatas untuk Arduino)
Message 1 of 19
(20,099 Views)
hello Rendysaja,
pertama-tama, selamat datang di dunia LabVIEW , dimana hidup "programming" anda akan menjadi menarik.
berikut ini tips dari saya (dengan berasumsi wiring hardware anda sudah benar):
1. download NI Modbus Free Library: http://www.ni.com/example/29756/en/
2. coba-coba dulu example yang ada di library di atas, ada server dan client jg kok.
3. download manual dan datasheet PM5350 anda
--> http://static.schneider-electric.us/docs/Electrical%20Distribution/Busway/Powerbus%20Busway/63230-40...
--> http://www.toyotech.com.tw/pdf/5350485.pdf
baca baik-baik.
4. ini saya kasih contoh library yang sudah saya buat untuk PM1200:
--> PM1200.zip documentnya
--> Power Meter 8.0.zip ini VI-nya
perhatikan register address yang saya baca adalah:
VLN Average (V)
V1 to N (V)
V2 to N (V)
V3 to N (V)
Average Current (mA)
Power (VA)
Frequency
Power Factor Avg
Semoga membantu.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 19
(17,983 Views)
Sore master, saya merupakan newbie dibidang software LabView. Kebetulan projek tugas akhir saya berkaitan dengan LabView.
Saya mau tanya Mas Kris, setelah saya download contoh library HMI untuk PM1200 yang Mas buat dan saya coba aplikasikan langsung PM1200 yang ada di lab dengan penggantian com 485resource yang saya gunakan, namun ketika di run malah error, mohon koreksi serta arahannya Mas untuk mengatasi errornya.
Terimakasih
Message 3 of 19
(17,526 Views)
Halo persib1933,
Itu sepertinya masalah COM Port. Coba dijelaskan secara detail dulu setup-nya seperti apa? Hardware nya apa, mana sambung mana.
Coba test loopback serial bisa atau tidak?
http://www.ni.com/tutorial/3450/en/
Message 4 of 19
(17,514 Views)
Terimakasih
Halo Persib1933, kemungkinan error tersebut muncul karena port serial anda tidak support protokol RS485. Untuk berkomunikasi dengan PM1200 pastikan bahwa port COM/serial yang digunakan pada laptop / PC sudah support protokol RS485 karena PM1200 menggunakan protokol RS485. Kebanyakan port serial pada PC/laptop hanya support RS232. Solusinya, ya cari konverter dari RS232 ke RS485 atau USB to RS485.
Message 5 of 19
(17,501 Views)
Hardware yang saya gunakan yaitu PM1200 Schneider, USB to RS485 converter. Saya menghubungkan RS485 (+) ke TX(+) dan RS485(-) ke TX(-) pada konverter. Software yang saya gunakan LabView 2012.
Masalahnya saya tidak menemukan simpleserial.vi , apa yang harus saya lakukan untuk loopback testnya? Apa karena versi dari LabView atau ada langkah dari set-up awal program LabView yang terlewat?
Mohon bantuannya Mas
Message 6 of 19
(17,434 Views)
Sepengetahuan saya RS485 itu tidak bisa di loopback. Itu USB to RS485 nya bisa dipastikan lagi? Soalnya RS485 itu biasanya terminalnya D+ dan D-. Kalau Tx+ dan Tx- itu kemungkinan RS422.
Kemudian untuk loopback test RS232 bisa lihat contoh VI dibawah. Kemudian pin Rx dan Tx nya di jumper (pin 2 dan 3).
Message 7 of 19
(17,426 Views)
Bisa mas Taufik, saya pernah coba 🙂
Loop Back Test with a RS-485 Port in Two Wire Mode
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D5CC369B3E3E6F0586256D1600563245
Message 8 of 19
(17,395 Views)
Mantap mas Krisna. Cuma sepertinya tidak semua RS485 support karena masing-masing vendor punya pinout sendiri-sendiri untuk DB9 karena tidak ada standarisasinya. Pengalaman saya pakai converter dari ATEN, ICPDAS dan Moxa masing-masing pinoutnya beda. Begitu juga RS485 pada TPC. Rata-rata hanya ada D+ dan D-. Mungkin kalo port serialnya support RS422/485 bisa.
Message 9 of 19
(17,386 Views)
Sore para master
Setelah saya melakukan loopback test untuk RS-485 di NI MAX, masih terjadi error seperti pada gambar berikut:
Saya coba lagi untuk running di programnya, dan error yang terdeteksi seperti gambar di bawah ini:
Mohon instruksi dan arahannya dari para master untuk mengatasi error-error di atas, Terimakasih.
Message 10 of 19
(17,218 Views)
