LabVIEW Team Indonesia
Bagaimana membuat diagram vektor dari 2 atau lebih dari 2 inputan analog. Mohon bantuannya.
Disini saya memakai NI USB 6008, lah bagaimana cara membuat program diagram vektor dari 2 atau lbih dari 2 inputan analog.
Diagram vektor ini dibuat untuk memudahkan cara membaca misalkan faktor daya, bukan wavefrom chart.
untuk sensor tegangan saya pakai trafo step down 0,110V/0,5V dan 0,220V/0,5V (500mA).
untuk sensor arus saya pakai acs712.
Mohon bantuannya.
Message 1 of 8
(9,641 Views)
untuk membuat vektor, sudah ada indikatornya di dalam NI LabVIEW Electrical Power Suite: https://www.ni.com/en-us/shop/product/labview-electrical-power-toolkit.html
http://zone.ni.com/images/reference/en-XX/help/373375C-01/vector_diagram.gif
Coba download saja dulu, terus lihat examplesnya.
oh iya, mohon dipahami bahwa NI USB 6008 hanya punya 1 ADC, 8 Analog Input itu di "multiplex" ke dalam 1 ADC tersebut. Sehingga kalau sampeyan mengukur fase, maka tidak akan akurat. Untuk mengukur fase secara akurat diperlukan simultan ADC yang clock sampling ratenya tersinkronisasi.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 2 of 8
(5,966 Views)
Mohon berikan contoh Block Diagramnya pak krisna. Maklum baru belajar.
Message 3 of 8
(5,966 Views)
USB 6008 adalah multiplex dan anda tidak bisa mengubah ini. Tentu saja harga ADC simultan jauh lebih mahal ketimbang ADC multiplex.
Komponen signal itu ada berapa? Ada 3:
1. amplitudo
2. frequency
3. phase
Kalau anda pakai ADC multiplex, poin 1 dan 2 bisa dihitung dan ditangkap dengan tidak ada masalah. Tapi kalau phase tidak bisa, kenapa? karena dia multiplex, data phase sudah berbeda, antara channel 0, 1 dan seterusnya.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_2/chpt_1/5.html
Message 4 of 8
(5,966 Views)
Terus ini pak ada 2 pertanyaan, pertanyaan pertama untuk acs712
Nah dari Kabel Merah tadi, sambung ke NI USB 6008 pin 31 (+5V)
Kabel Hitam tadi, sambung ke NI USB 6008 pin 32 (GND)
Kabel Biru tadi, sambung ke NI USB 6008 pin 2 (AI0)
Pada Menu Configuration kolom Channel Setting outputan acs itu kan tegangan DC, lah apa saya pakai Voltage +10/-10 atau Current +10mA/-10mA? dan mau tahu untuk NI USB 6008 mampu menerima maksimal dan minimal Arus pada inputan analog itu berapa?
Pertanyaan Kedua, untuk sensor tegangan saya pakai trafo.
Untuk keluarannya trafo kan ada dua yaitu 0 V dan 5 V lah misalkan masuk ke NI USBnya itu untuk 5 V masuk ke pin 3 (AI4) dan 0 V masuk ke pin 1 (GND) apa boleh?
Pada jobsheet kok AI 4 (AI 0-) itu kan netral ( - ) apa boleh dimasuki fasa 5 V?
Terima kasih.
Message 5 of 8
(5,966 Views)
oia, ini pertanyaannya sudah menyimpang dari judul topik, silahkan dibuat thread baru untuk ke depannya, kalau punya pertanyaan yang berbeda.
1. mas bisa cek datasheet dan user manual USB 6008: https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/usb-6008-6009-feature/page/introduction.html
USB 6008 itu tidak memakan daya atau arus, hanya membaca voltage secara parallel. Jadi tidak perlu kuatir soal arus mA yang mengalir ke Analog Input USB 6008. Yang penting voltage tidak lebih dari spesifikasi.
Output ACS712 kan voltage, jadi sampeyan pilih Voltage Input, saran saya jangan +/-10V, tapi lebih rendah lagi agar pengukuran lebih akurat
2. Output tegangan travo kan berarti antara 0-5VAC yang mewakili 0-220VAC. Sementara range USB 6008 AI adalah +/-10V yang paling besar, jadi tidak masalah. 5V masuk ke + dan 0V masuk ke GND dari USB 6008. Misalnya channel 4, ya berarti AI 4+ dan GND disambung ke 5V dan 0V secara berurutan. Anda cukup memilih mode RSE (Referenced Single Ended), jangan Differential. Ini topik lain, dan kalau mau tau lebih ini dibahas di tutorial ini: https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/measurement-fundamentals-main-page/analog-fundamentals/g...
semoga menjawab.
Message 6 of 8
(5,966 Views)
selamat pagi pak krisna...
kalau supaya bisa mengukur amplitudo, frekuensi dan fasa secara bersamaan menurut pak krisna rekomendasi menggunakan apa ya pak? terima kasih sebelumnya.
Message 7 of 8
(5,966 Views)
halo barru,
kalau mau hitung fase dari beberapa signal, syaratnya adalah berikut ini:
1. semua signal harus disample dengan ADC yang berbeda (setiap ADC untuk setiap signal)
2. semua ADC harus menggunakan sample clock yang sama (synchronized)
Contohnya item mempunyai syarat di atas adalah item dengan spesifikasi "simultaneous sampled signal":
1. Input 5V, NI 9234: https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9234.html
2. Input 300V, NI 9225: https://www.ni.com/en-us/shop/model/ni-9225.html
Applications Engineer | National Instruments
Singapore (65) 6226 5886 | Malaysia (60) 3 7948 2000 | Thailand (66) 2 298 4800
Philippines (63) 2 659 1722 | Vietnam (84) 28 3911 3150 | Indonesia (62) 21 2783 2355
Message 8 of 8
(5,966 Views)
