02-24-2015 11:29 AM
Salam untuk para master LabVIEW
Saya seorang pemula yang ingin mempelajari LabVIEW lebih baik lagi. Sebelumnya saya sudah bisa berhasil membuat simulasi kontroler PI, PD, PID dengan simulasi control di LabVIEW. Namun saya masih penasaran bagaimana cara membuat simulasi fuzzy logic controller. Bagaimana cara membuat IF-THEN rules, dan langkah-langkah mendesain fuzzy logic controller (dengan plant sederhana orde 1).
Mohon bantuannya barangkali ada yang bisa bantu saya, terus kalau ada link yang bisa saya buka dan baca-baca sebagai refernce tolong di lampirkan di comment ya.!
Terimakasih sebelumnya
02-25-2015 06:26 PM
Hai mustopa.asep,
Coba ini deh, saya belajar pakai ini dan sangat membantu:
http://www.ni.com/pdf/manuals/372192d.pdf
Silahkan dibaca sampai klenger.
02-25-2015 06:34 PM
Sekedar menambahkan, Fuzzy System Designer juga akan sangat mempermudah dalam mendalaminya. Dapat diakses melalui Tools>Control & Simulation>Fuzzy System Designer.
SR
02-25-2015 09:42 PM
Oke pak krisna, saya udah download sekarang mau baca dulu bagaimana tutorialnya.
Baca sampe klenger hahaha ![]()
thanks ya pak krisna
02-25-2015 09:55 PM
Makasih pak suryo, saya coba dulu toolnya... kayaknya pakai itu lebih mudah ![]()
Aku ini sebenernya lagi bikin tugas akhir pakai kontroler Fuzzy hybrid PID. Tapi harus buat dulu simulasinya pakai simulator control di labview. Kalo saya sudah bisa, jadi saya bisa buat kontroler yang benar2 pas buat plant-nya. Aku belum bisa buat simulasi plant pakai kontroler fuzzy di labview pak.
Thanks ya pak suryo
02-26-2015 08:42 PM
kalau mau jump-start, coba lihat example ini:
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013\examples\control\fuzzy\Tanks with PI control\FuzzyEx Tanks with PI control.vi
02-27-2015 02:18 AM
Wah mantap pak krisna,, tinggal pelajarin block diagramnya aja ini.
Thanks pak krisna ![]()
11-23-2019 07:55 AM
Saya anggota baru di group ini mau ikut belajar
03-07-2020 04:59 PM
ingin tanya kenapa ya di labview 2017 fuzzy sistem designer saya tidak bisa add input variable dan edit variable dan tidak bisa menekan tombol lainnya di fuzzy sistem designer?
04-07-2020 10:31 AM
sama mas wilza, saya mengalami seperti itu. itu gimana ya cara mengatasinya?
