LabVIEW Team Indonesia
Bagaimana mendeteksi gelombang sinusoidal Alternator menggunakan arduino dan Labview ?
Ass Senior.
      saya mau membuat sistem sinkronisasi Generator otomatis menggunakan arduino dan Labview sebagai kendali. tapi saya masih kurang bahan referensi dan pengetahuan.
  saya mohon saran dari Senior2 kira-kira bahan dan komponen-komponen apa saja yang harus saya siapkan ?
Mohon Bimbingannya.... terima kasih
(4,096 Views)
Pertama, kalo salam itu yang lengkap bro, jangan disingkat dengan "Ass" kan artinya jelek..
Kedua, informasinya yang lengkap, tujuannya apaa dengan synchro generator, aplikasinya di mana, synchro generator ini banyak alat nya yg udah jadi dan luas cakupannya.
Ketiga, ada search engine yang terkenal namanya google.. coba cari dulu di sini, terus infokan, apa saja yang sudah didapat..
Keempat, berdoa semoga dari LabVIEW Team ada yang berkenan membantu..
Good luck
(4,070 Views)
Terimah kasih atas sarannya..
sinkron generator yang ingin saya buat ini untuk Tugas Akhir, dalam bentuk prototype. saya gunakan alternator dinamo sepeda yang menghasilkan tegangan 12 VAC 15 watt, gelombang sinusoidal yang keluar dari output dinamo kemudian dideteksi menggunakan arduino UNO. hasil gelombang yang dideteksi dari microkontroler arduino dapat dilihat di Labview.
saya masih bingung komponen apa yang digunakan supaya output dinamo bisa terdeteksi di Mikrokontroler ?
apa menggunakan Dioda atau komponen yang lain ?
terima kasih...
(4,056 Views)
Butuh step down buat voltage measurementnya, karena arduino uno, Analog inputnya cuman 5V (correct me if I am wrong, ga pernah pake soalnya). Butuh current transducer buat merubah current ke voltage supaya bisa dibaca analog input arduino yang cuma 5V (correct me if i am wrong). Coba cari2 di forum, mungkin sudah ada yang make arduino buat power measurement.
(4,040 Views)
Selain range tegangan,
kalau tertarik pada bentuk sinyal dan fasa, perhatikan sample rate nya, Asumsinya frekuensi AC dari dinamo 50 Hz, di arduino paling cepat 100an Hz, jangan heran kalau keluaran sinyalnya segitiga patah patah,,,
Coba pakai daq yang sample rate nya lebih tinggi
(4,022 Views)
