LabVIEW Team Indonesia
Bagaimana menghubungkan transfer function dengan HMI?
Mohon bantuan master-master labview. Saat ini saya sedang tugas akhir membuat virtual plant Continous Stirred Tank Reactor,di labview saya menampilkan virtual dari plant tersebut lengkap dengan HMI nya seperti pada program yang saya lampirkan. saya menggunakan sistem MISO yaitu input 1 merupakan control valve sebagai set point dan input kedua manual valve yang merupakan gangguan sedangkan output nya berupa suatu produk. Input dari plant ini dari PLC dengan menggunakan arduino sebagai interface nya.
Bagaimana cara menghubungkan antara transfer function plant dengan HMI dari plant tersebut?
Mohon koreksi dan bantuan nya dari master – master labview…
Terima Kasih Banyak
  Nila
(5,988 Views)
Halo Nila,
Maksud pertanyaannya bener ini bukan: bagaimana caranya ambil sinyal dari dalam Control & Design Loop (dkl. transfer function) ke control/indicator di Front Panel?
Jika benar, cara yang paling gampang ya langsung pakai wire seperti biasa. Tapi kalau modelnya dalam dan kompleks, nanti wire-nya jadi berantakan dan susah dilihat flow-nya.
Jadi rekomendasinya adalah dengan memakai Access Model Hierarchy; di mana koneksinya dihubungkan di balik layar dan output-nya muncul di sisi kanan Control & Design Loop atau sebagai node terpisah. Kurang lebih kelihatan seperti gambar di bawah ini.
2013-10-30 Access Model Hierarchy 1.png2013-10-30 Access Model Hierarchy 2.png
Untuk detilnya baca LabVIEW Help -> search "Generating, Collecting, and Displaying Simulation Data (Control Design and Simulation Module)", terutama bagian Collecting Signals.
Untuk coba-coba, ada tutorial untuk ini di LabVIEW Help -> search "Tutorial: Configuring Simulation Functions and Accessing Signals in a Simulation Hierarchy". Selain itu cek juga example-nya di LabVIEW Example Finder: Control and Simulation -> Signal Collection.
Semoga ini membantu.
Salam,
Yodha
NI Singapore
(4,897 Views)
wah master yodha mengeluarkan jurusnya
thumbs up mas Yodha!
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(4,897 Views)
Terima Kasih Pak Yodha dan Pak Krisna atas bantuan nya,ini sangat membantu saya
(4,897 Views)
saya nda bantu apa2 nih, cuma nimbrung aja
(4,897 Views)
