LabVIEW Team Indonesia
Bagaimana mengirimkan email dengan Gmail-server
Halo semua,, saya ada pertanyaan nih mengenai bagaimana VI bisa mengirimkan email dengan data dan attachment yang sudah didapatkan.
Sehingga setiap ada data baru yang masuk ke VI tersebut, si VI akan mengirimkan sebuah email berisikan (body) data-data baru yang didapatkan.
Dalam hal ini saya sudah melihat beberapa contoh dari banyak Community di NI dan yang paling menggiurkan untuk dicoba adalah gmail.vi (dapat dilihat di attachment post ini).
Tapi sayangnya, ketika saya mencoba menjalankan VI ini, saya selalu mendapat error seperti berikut:
Error 1172 occurred at Error calling method System.Net.Mail.SmtpClient.Send, (System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation.
    Inner Exception: System.Net.Mail.SmtpException: The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required. Learn more at)
Possible reason(s):
LabVIEW:  A .NET exception occurred in an external assembly. For information about correcting this error, copy the following exception (in bold), and search the Microsoft Developer Network (MSDN) Web site or the Web for a possible explanation.
System.Net.Mail.SmtpException in gmail3.vi
Saya juga sudah mencari-cari tentang bagaimana meng-autentikasi mail server juga tentang TLS mail, tapi memang karena dasarnya saya tidak terlalu mengerti dengan dunia IT, jadi saya malah kewalahan sendiri dengan kode-kode yang ada. Jadi, disini saya butuh penjelasan jika ada yang sudah pernah berhasil menggunakan VI ini atau mungkin ada yang mau membantu saya memecahkan masalah ini (orang-orang yang mengerti IT, tolong bantu saya ya). Tolong beri penjelasan tentang langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan disini..
Makasih
P.S: saya menggunakan LabVIEW 2011.
Message 1 of 11
(10,218 Views)
coba sy bantu ya :
error itu terjadi krn port SMTP yg digunakan tdk sinkron dg security yg dipake.
Kalo port nya memakai 587 pastikan button SSL nya kondisi "ON" menyala.
jadi sblm di run, aktifkan dulu button "enable SSL" nya.
terlampir code yg sudah sy edit utk contoh.
sudah sy coba dan running well.
smg membantu..
Message 2 of 11
(8,330 Views)
Makasih atas jawaban nya..
ternyata masalah utama saya adalah: SALAH MEMASUKKAN PASSWORD!! (kesel sendiri).
Memang yang kecil-kecil itu jangan disepelekan..
Lega rasanya udah bisa nyelesain satu masalah..
Message 3 of 11
(8,330 Views)
ok, smg sukses dg aplikasinya.
krn sudah beres, attach contohnya sy ambil lagi ya.
Message 4 of 11
(8,330 Views)
Oke!!
Message 5 of 11
(8,330 Views)
mantap pak Arif. thumbs up!
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 6 of 11
(8,330 Views)
Ah, pak Krisna bisa aja..
Message 7 of 11
(8,330 Views)
Thanks mas Arif atas partisipasi pengalamannya.
Message 8 of 11
(8,330 Views)
Enggih pak Endang.. sama2
Message 9 of 11
(8,330 Views)
komputer saya ada error yang sama..tapi, bila saya run same code dalam komputer yg lain, no error...kenapa ye???
Message 10 of 11
(6,825 Views)
