LabVIEW Team Indonesia
Blok diagram input dan outpu vision asisstant tidak muncul
Selamat malam pak, permisi saya mau bertanya. ini saya baru instal vision development 2015, dan saya mau menggunakan vision asisstant, yang jadi permasalahan saya di gambar capture 1 blok diagram input dan output pada vision asisstant nya tidak muncul seperti gambar pada capture 2 pak, ini bagaimana ya pak? mohon pencerahannya/
(2,521 Views)
Halo Pak SinggihCantona,
Vision Assistant yang bapak pakai itu merupakan contoh dari Express VI, dimana saat bapak menaruhnya didalam block diagram, maka akan muncul wizard yang menuntun bapak untuk menentukan proses vision apa yang mau dikerjakan, ini contoh yang saya kerjakan di dalam LabVIEW (notice pada langkah 1 pin output input juga missing ya pak)
Step 1: Taruh Vision AssistantStep 1: Taruh Vision Assistant
Setelah itu, akan muncul wizard dimana bapak bisa menunggu saja
Step 2: Muncul wizardStep 2: Muncul wizard
Lalu akan muncul window baru pak, dimana bapak menentukan sendiri proses apa yang ingin bapak kerjakan, dalam contoh ini saya ingin mengolah gambar untuk kemudian saya filter (perhatikan area yang saya tandai biru - untuk mempelajari ini bisa refer sendiri ya pak)
Step 3: Buat proses yang kita inginkanStep 3: Buat proses yang kita inginkan
Setelah demikian, proses dapat kita finish dan Vision Assistant bapak kini memiliki input dan output sesuai dengan proses yang bapak inginkan
Semoga membantu ya pak, please let us know jika bapak masih membutuhkan bantuan
Happy Programming!
F
(Menjawab pertanyaan? Marked as Solution! Biasakan beri kudos yuk untuk tahu apakah solusi kita bermanfaat 🙂 )
(2,514 Views)
