LabVIEW Team Indonesia
Cara inisialisasi manual port com
Halo,, para master labview... saya msh pemula dlm software ini,, tp software ini saya gunakan untuk skripsi saya
Saya menggunakan Labview 2010,, tp pada VISA resource name tdk dapat menginisialisasi port yang tersedia pada laptop saya...
Bagaimana ya cara menghubungkan dgn perangkat komunikasi serial secara manual,, dlm hal ini saya menggunakan kabel RS232 to USB,, yang sdh saya cek dgn bantuan software lain,, data kiriman komunikasi serial sdh masuk ke laptop...
Mohon bantuannya para master
Message 1 of 29
(31,415 Views)
Oiya saya mau tanya lg ,, bagaimana ya caranya memisahkan data serial multiplexer dari mikro ATMega8535 yg sudah saya kirimkan ke Labview,, agar dapat terbaca sinyalnya satu per satu?
LabVIEW Team Admin:
Saya gunakan kabel adapter USB - RS232 (DB9) seperti gambar pada lampiran selama ini tidak masalah.
Tlg programmnya dikonversi ke LabVIEW 2009, saya gak bisa buka. Tolong kirim format data string yang dikirim dari ATMega8535 ke LabVIEW-nya. Contoh misalnya (10 bit ADC): 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 atau seperti apa ?
Message 2 of 29
(14,713 Views)
Halo Vicky Pratama Putra coba langkah berikut ini:
  1. Install dulu USB to RS-232, check di device manager apakah sudah terinstall dengan benar atau belum kalau ada tanda "?" kuning berarti belum beres biasanya driver belum dinstall, kalau sudah ok maka akan ada nomort port serialnya.
  2. Difront panel program anda klik "VISA Resource Name" di tanda segi tiga dan select nomor port serial sudah terpasang.
  3. Apakah program dibagian mikro ATMega8535 perlu triger untuk mengirimkan data ke PC? jika ya maka pada program anda tambahkan instriksi "Write" kemudian baru baca buffe data.
  4. kalau mikro-nya mengirikan data secara terus-terusan (Broadcast) maka cukup instruksi baca saja, untuk mengetahui berapa jumlah data yang ada dibuffer tambahkan subvi Bytes at port kemudian baru dibaca dengan subvi Read.
  5. Program anda terlihat terlalu berseleweran, sebaiknya lakukan dulu tahap diatas, setelah bisa berkomunikasi baru dilanjutkan tahap berikutnya kalkulasi analisa dan simpan ke file. vicky.jpg
Message 3 of 29
(14,713 Views)
ada 2 ya pertanyaannya:
1. initialization visa port failed. ini maksudnya gimana? Apakah pada Configure Serial Port ada terjadi error? Kalau iya, print screen ya errornya, atau error apapun, biar jelas permasalahannya apa. Tambahan, "pakai software lain" data sudah masuk, maksudnya Hyperterminal? Pada saat anda run VInya, apakah Hyperterminalnya sudah dimatikan? Serial Port tidak dapat diakses lebih dari satu software, jadi wajar kalau ada error pada LabVIEW apabila Hyperterminal masih nyala.
2. Data Serial Multiplexer ini maksudnya, Serial Data?
Note:
- programnya berantakan sekali, coba dirapikan wire-wire-nya. Konstant-nya diberikan label, kenapa value-nya seperti itu. Contoh, 3.14 (dengan label pi). LabVIEW kan graphical, jadi kerapian itu penting.
- Wait until Next ms Multiple, jangan sampai diberikan input 0ms, terlalu cepat untuk Serial Communication. Paling kecil, taruh 50ms.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
Message 4 of 29
(14,713 Views)
bukan error sih pak krisna wisnu,,, tp tulisannya "refresh"....
saya pke software "RFInterm" untuk mncoba apakah data serialnya sdh bsa trkirim k komputer atw blm,, dan ternyata sudah bsa...
Tp software tsb sdh saya matikan pak ,, saat running LV saya,,
Klo untuk pengukuran temperatur termokopel time sampling paling kecil sama paling tingginya sebaiknya brp ya pak?
Mohon bantuannya ya pak?
Message 5 of 29
(14,713 Views)
termocouple itu pelan, biasanya paling cepet setiap satu detik.
itu berarti com port anda tidak terdetect oleh NI VISA (high level driver untuk Serial Comm.). Coba buka MAX (Measurement and Automation Explorer), My System>>Device and Interface>>Serial & Parallel, ada ga COM port kamu? (COM portnya harus sama seperti dari software lain itu).
Kalau tidak kelihatan, ada masalah itu dengan:
- NI VISA driver
- Terjadi konflik driver antara NI VISA sama driver dari software lain itu
Message 6 of 29
(14,714 Views)
oh bgtu ya pak,,
saya sdh cek memang ga ada 1 COM pun yg ter detect di NI Visa saya pak,,
knapa ya?
saya cb d laptop lain jg hasilnya sama, padahal tdk terinstall software lain itu pak?
Oiya pak, klo mau menambahkan fungsi durasi pengukuran bgaimana ya?
Misal : nnti d menu front panel, ada "start time" sama "end time"... untuk setting kapan waktu mulai sma kapan waktu berakhirnya pengukuran
Message 7 of 29
(14,714 Views)
satu-satu dulu vqey, jangan coba selesain semuanya dalam satu go. Ikuti saran pak Irsal, selesaikan dulu masalah komunikasinya.
itu udah masalah driver, coba cek di Device Manager, ada kedeteksi ga COM Port? Kalau engga ya berarti USB to Serial converter anda yang mungkin tidak compatible.
Message 8 of 29
(14,714 Views)
Kayaknya DAQmx Drivernya belum diinstal nie ?
Basic concept:
Message 9 of 29
(14,714 Views)
ini mas mungkin bs membantu, komunikasi serial atmega8535 via serial rs232 dan lab view, tapi hradware sy simulasi pke proteus.....untuk laptop atau komputer  yg nggk ada conektor serial silahkan baca tulisan ini. download project disini
Message 10 of 29
(14,714 Views)
