LabVIEW Team Indonesia
Cara perhitungan dengan dengan memasukan rumus pada LabView 2014
Salam kenal, saya ingin membuat program untuk menghitung kecepatan dan arah angin sebenarnya (true wind). dengan menggunakan rumus berikut
BD² = AB² + AD²- 2AB.AD Cos BAD (untuk kecepatan) dan
Sin BDA  =  AB.SinDAB  (untuk arah)
                          BD
Ket :
AB  = arah & kecepatan kapal (dalam pehitungan menggunakan kecepatan kapal)
AD  = kecepatan angin yg terukur dari sensor angin
BAD = arah angin yg terukur dari sensor
BD = kecepatan angin sebenarnya (true wind)
BDA = arah angin sebenarnya terhadap haluan kapal
Apakah dengan menggunakan LabView dapat memasukan rumus itu?
untuk data-data yang sudah diketahui untuk perhitungan akan di dapat dari arduino uno.
Mohon bantuannya para master LabView Indonesia.
Terima Kasih
(6,477 Views)
Gampang. Pakai Formula Node atau MathScript Node
Note:
1. Asumsi BAD dan AB dalam "radian". Kalau derajat di konversikan dulu
2. Asumsi rumus SinBDA ada yang salah. Anda tulis SinDAB, padahal tidak ada input DAB. Saya ganti dengan AB.
Certified LabVIEW Developer (CLD)
Certified TestStand Developer (CTD)
Using LabVIEW 8.5.1 (2008) to LabVIEW 2024
(6,466 Views)
Trima kasih pak Krisna
Untuk konversi dari radian ke derajat cara nya gimana yah pak?
iya pak nilai DAB sebenarnya sama dengan BAD
Ada lagi yang mau saya tanyakan pak. dari rumus-rumus yang saya tulis di atas rencananya akan saya buat display dengan Labview, dimana akan ditampilkan nilai-nilai input dan juga nilai hasil perhitungan dengan rumus-rumus tersebut. display dalam bentuk numeric dan juga ada indikator untuk arah anginnya.
Kira-kira untuk melakukannya pada Labview sulit dan perlu waktu lama ngga pak? karena kebetulan waktu untuk mengerjakannya tidak lama, sementara saya sendiri baru dengan Labview.
Mohon pencerahannya pak dan terima kasih
(6,441 Views)
Coba Quick Drop (Ctrl+Space Bar) di block diagram, dan ketik "Radian to Degree", voila.
Kalau buat saya sih gampang. Kalau buat sampeyan saya tidak tahu. Lama atau tidak itu relatif. Kuasai LabVIEW, belajar tutorialnya, kerjakan latihannya insyaAllah menjadi gampang.
Kalau pertanyaannya sulit atau lama, sangat relatif. Kalau sampeyan sudah jago VB tapi tidak jago LabVIEW ya jawabannya jelas, VB menang. Kalau yang jago VB lawan saya, saya yakin saya lebih cepat 🙂
(6,419 Views)
Trima kasih pak Krisna, atas jawaban dan masukannya.
saya akan coba mengerjakannya sekalian belajar. Maaf jika nanti saya mengalami kesulitan,saya bertanya lagi.
(6,413 Views)
